Рабочая температура ОЖ
Всем привет.
Изменяюсь за тупой вопрос , в каком положении должна находится стрелка ОЖ при нагреве до рабочей температуры как обычно под 90 градусов или на 911 есть какой-то нюанс, у меня чуть не доходит до деления между 80 и 120 это нормально? Машина 996 1998 года атмо |
Ну ваще-то 90 тоже между 80 и 120)))
на сколько я понял, читая забугорные форумы рабочая температура около 100. первая скорость вентилятора включается на 103С, вторая на 105с.
еще у 996 есть особенность: на дисплее стрелка имеет линейную характеристику. после БМВ до сих пор сложно привыкнуть, но там при нормальном положении стрелки "чуть правее середины" по приборке, по компу температура была плюс-минус 15 градусов, и начинала отклоняться только при превышении данных величин и это свидетельствовало о перегреве. у Порше же не так, что заставляет нервничать, думая, что машина перегревается. |
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +4. |
