Ошибка подушки безопасности на 987, нужен совет.
"Защита головы водителя — нет контакта", горит ошибка подушки на панели приборов.
Предохранитель на месте и работает, подушка в руле на месте и подключена, шлейф подрулевого кольца целый и прозванивается. Куда копать дальше? |
контакты?
со временем из-за окисления возрастает сопротивление контактов и система реагирует.Бывает достаточно их разъединить/соединить после паузы 30 мин с отключенной АКБ, но лучше смазать спецсмазкой. |
Если перед тем , как ошибка загорелась, вы отключали разъём подушки, а за тем подключили его назад, то вам надо сбросить ошибку airbag пивисом, в противном случае , значок подушки будет гореть и при исправных контактах
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +4. |
