Немного оживил умирающего порше 996
Хотел поделится, с неравнодушными людьми, моими небольшими приключениями.:)
Порше 911 996 1999 года, цвет хамелеон (пока) Все началось с покупки машины с убитым мотором (точнее была отдельно машина и отдельно мотор и куча всего остального) http://porschec.ru/showthread.php?t=13805 По словам человека у которого приобретал машину, там все было отлично и мотор он уже сделал, только зажигание осталось выставить. Ну, я хоть и сделал вид что поверил, но решил все разобрать и перепроверить, как выяснилось не зря:) В итоге: Мотор я полностью загильзовал (там была одна гильза, последствие супер дешевого ремонта, у одного из хозяев моторы кончились сразу на двух машинах, на этой и на каене) Заменил все поршня на кованные (все делали и проверяли в НАМИ) Попутно все сальники, прокладки и всякую мелочевку типо натяжителей (все оригинал) Заменил насос ГУРа Пару дней назад приехала новая помпа После сборки всего, пришлось заново все снимать для замены подшипника промежуточного вала, так же заменили сальник на каробке, ну и заменили масло с фильтром тоже. Поменял резину, сзади вместо 255 ширины поставил покрышки 295 (тормоза и диски стоят от трубо) Заменил здание стойки с опорами. Заменил глушители (поставил от рестайла), теперь все стоит штатное, с рабочими катализаторами и оригинальным восхитительным звучанием. Восстановил в ЭРТЕ магнитолу с навигацией (походу сгорела когда питание от акка отключали) Восстановил приборку (заменили все лампочки внутри) Промыл все радиаторы со снятием их с машины Пришлось сделать аэрографию на двери (после неудачного ремонта предыдущего владельца) Сделали полировку кузова. Осталось по мелочи: Поменять касету на руле (аирбег ругается) Дождаться номеров 911:thumbup: Решить, что делать с нештатным спойлером (его посадили, до меня, на стекольный клей и заморезы:mad:) Если не решусь расстаться с машиной до весны, наверное затяну ее в черный хром (как настроение будет) Потом наверное продам и куплю, как я хотел изначально, 997 трубо:rolleyes:, классика это хорошо, но походу я для нее еще слишком молод:D Красивых фотографий еще не делал, но все равно поделюсь, сильно помидоры в мою сторону не кидать:) http://s45.radikal.ru/i107/1608/db/a98e46f3c4a2.jpg http://s020.radikal.ru/i718/1608/16/849178c5a3d6.jpg http://s019.radikal.ru/i633/1608/b3/fb820d212761.jpg http://s020.radikal.ru/i710/1608/ac/f39b7230a28f.jpg http://s019.radikal.ru/i616/1608/fe/d53be3c4c6aa.jpg http://s020.radikal.ru/i702/1608/a9/b321fadd99f3.jpg |
Я Вас понимаю сам с руинами все время дело имею . Почет и уважение
Ковка дымит на холодную? Какой зазор делал на гильза-поршень?
Вообще не дымит и не гремит! Как мне объяснили мотористы, что все боятся за расширения кованных поршней и делают зазор 0,8 вместо 0,6 и всегда на две десятые налетаю, то есть по факту выходит 10 и как следствие постукивание и дымление на холодную. Вот как то так, передал как понял))
А еще у меня радостная новость, мне наконец то удалось отодрать этот убогий спойлер :-)
А в чем была проблема с отдиранием?
В двух сантиметрах стекольного клея и 10 саморезах, к тому же цвет, который мягко говоря трудно подобрать:)
Интересно пишите, да и работы нетривиальные.
Есть ли какие-нибудь новости? |
А ты это чудо техники не в Марьино забирал???
Я бы перекрасил кузов! Хамелеон убивает форму!
да... что же толкает людей на такой страшный колхоз...
респект Вам за такое востановление! надеюсь он будет становиться только лучше |
Добрый день всем неравнодушным!)
Сейчас машина в теплом паркинге, на следующей недели планирую отогнать в сервис, заменить генератор (что то мне заряд его не нравиться) и заменить гидротрансформатор (перед зимовкой обнаружил, что он блокируется только на 5й передачи, а должен вроде как с 3й) С перекрасом загоняться скорее всего не буду, так как решил искать поршик поновее, понял, что эта машина (в смысле порше 911) точно стоит своих денег! А, да, еще за новой резиной съездить нужно)) |
Здравствуйте! Я купил 996.2 автомат в идеале 100.000км, на скорости после 100 и выше, чето немножко и совсем тихонько воет, не сильно но есть, сбрасывал на нейтральную тот же эффект, поменял колеса на новые, континенталь 285/30/18. Это нормально или смотреть подшипники какие то? Это первый мой 911. Спасибо. Вот сделал мини обзор ее https://youtu.be/z69bS7Qx4A4
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +4. |
