Начались проблемы - ушла охлаждающая жидкость
Вчера ездил - все ок. Оставил машину на ночь, сейчас выдало ошибку - check coolant level. В бачке жидкости не видно. Под машиной вроде сухо. Дилер сказал долить и посмотреть утечки. Где обычно могут быть проблемы?
долить и посмотреть...если утечек нет, посмотри на цвет дыма из выхлопных труб при запуске мотора на холодную......
Долил 2 литра. Цвет как обычно, запаха нет.
Завел, прогрел - по бокам 2 лужи между двигателем и задними колесами. Завтра будем поднимать смотреть.
Трубка или хомут
Это не самое страшное))
Самое интересное вечером все ок было, а утром сразу 2 литра нету
Ерунда
На нормальном сервисе надо продиагностировать систему охлаждения. Там доливают ОЖ до нормы, вместо пробки расширительного бачка одевают помпу и ею создают в системе охлаждения рабочее давление. Сразу становится очевидно что и где течёт
После этого или обжимают хомуты или меняют шланги Работы на час от силы Зачем так не сделали у дилера а отправили ездить смотреть не понятно. С системой охлаждения шутки плохи. Из-за мелочи можно крепко влететь |
l4p, может у вас там энергетический фон плохой? Почему у вас все машины постоянно ломаются? :) Машина-то не старая, вроде!
"фон" или "карма" тут не причем.
Пусть на сервисе посмотрят на хомуты. Часом они не червячные там??? ставятся только пружинные... п.с. а то, я, в последнее время, на достаточно дорогих машинах стал часто встречать в ответственных узлах откровенную " фигню"... |
В Рскаре все проверили, утечек нет нигде. Буду ездить, смотреть. Чудеса...
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +4. |
