Активация автозакрывания дверей 996 mk2
Добрый день!
Прошу подскажите: есть ли функция автозакрывания дверей на 996 c4s mk2? И если есть, то как её можно активировать? Нашел у нас в городе piwis, но диагност не знает в каком меню/подменю эту функцию искать. Заранее благодарен. |
я недавно активировал на 986 (который по версии блока управления должен быть идентичен 996).
надо через Piwis зайти в меню Сигнализация/охрана, потом "программирование" (или кодирование, точно не помню), потом есть пункт который называется тупо "параметр" (или что то вроде). Заходим в него и там 4 опции на выбор, они называются "параметр 1", "параметр 2" и т.д. отключенное автозапирание - это "параметр 4". - запирание при включении зажигания - "параметр 1" - при наборе скорости 5 кмч - "параметр 2" - микс опций 1 и 2 - "параметр 3" |
смотреть файл по ссылке.
https://www.dropbox.com/s/52r8d8yeqs...cking.pdf?dl=0 тут объясняется как это делалось на Porsche System Tester 2 (который прародитель Пивиса). Последовательность меню в пивисе- идентичная. |
p.s. - буду благодарен, если кто-нибудь также на пальцах объяснит, куда тыкать в Пивисе для:
- активации бортового компьютера; - установки звукового сигнала при превышении заданной скорости спасибо |
Данное меню видели, но не зная функционала этих "параметр 1-4" не стали экспериментировать. |
Попробую сегодня посмотреть.
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +4. |
