997 c4s mk1 не едет, тупит и гудит.
Доброго времени суток друзья!
Стал владельцем машины о которой давно думал. Отдал своего дизельного х6 12 ого года и взял carrera 4s. У нас в городе турбо не имеет смысла, поэтому выбрал атмо. Проверил всю машину в rs car, двиг без задиров, все посмотрели (свечи поменять, стойки задние, прокладку КПП), подумал-взял. Выехал на трассу, сначала привыкал, в сиденье не вжимало. Потом уже и бак откатал, плеснул 98ой на ТНК на трассе и думаю надо попробовать авто... Но, попробовать не удалось. ЭКО режим, типтроник, просто автомат. Машина не едет! Она не разгоняется, она не взрывает, она тупит! Хочу обогнать авто, жму педаль, скидывает на пониженную-ревет, скорость не набирает... Я очень конечно сейчас огорчен, потому что я ожидал другого. Я понимаю, что это проблема с движком, или коробкой, или еще с чем то, потому что люди на них ездят и радуются... Сервис в Саратове по Порш как таковой отсутствует, но есть одна станция. Завтра повезу в 10 на диагностику. Но в целом, к чему быть готовым? |
До этого все машины-дизеля.
С бензом первый раз и руки опускаются...( |
1) проверьте форсунки
2) свечи 3) топливный фильтр 4) попробуйте залить другое топливо 5) если машина долго стояла разряженная, то должна еще и адаптироваться. 6) поменяйте масло в коробке (если мк1 то давно пора), диференциалах 7) у типтроника такой алгоритм работы, при кикдауне машина на секунду где то подвисает, как будто воздуха набирает и потом идет ускорение. Все таки типтроник это вам не робот дсг или пдк где нажал сразу несколько передач скинулось. 8) Педаль газа на 911 тугая, может слабо нажимаете 9) проверить дросельную заслонку (возможно залипает) и фильтр впускной. 10) Типтроник в принципе старая но надежная коробка не думаю что он умерает. 11) как вариант проверить выхлоп, может катализаторы забились на край если ничего не поможет можно на диагностику к официалам отогнать. например в Тольятти |
честно говоря прочитал, и не совсем понял, в чем проблема!? с одной стороны ТС говорит что авто в порядке, в сервисе проверил, все работает, претензий нет. с другой стороны ТС говорит что авто не едет, тупит, неисправно.
с третьей стороны ТС завуалировано намекает что 350 лс это мало, но люди же ездят как-то. Непонятно! если бы была неисправность, думаю ее бы выявили в сервисе, и авто просто так НЕ ехать не может, будут ошибки, прострелы, неровная работа двигателя, никаких симптомов вы не описываете. первое что приходит в голову, двигатель просто не получает необходимого кол-ва смеси, и банально забит воздухан настолько... насколько это возможно, точнее диагноз с таким описанием не дать |
ну и еще вариант по описанию придумал) может в авто установлен двигатель 2.7 от бокстера?))) |
Уже смотрел на екзисте детали... 1. Свечи, поставить оригинал или есть что то лучше? Ребята в соседних темах писали про иридиевые 2. Масло в коробке обязательно поменять, но опять встает вопрос какое. В Диффе как я понял такое же, как и в коробке.. 3. Может дроссель промыть вообще? Или не рекомендуется? 4. Топливный фильтр тоже может поменять? Я на дизелях его менял каждую замену масла, он у меня и стоил в пределах 1000 рублей и с нашим дизеле его можно было выбрасывать... Помню институтские годы, когда ездил на ваз 2110, я там сеточку промывал))) мож у 911 тоже есть сеточка?)) |
И облазили ее всю... Двиг в порядке, ошибок нет. Только замена задних стоек, прокладки АКПП и рычаги... На холостом ходу работает ровно, ревет здорово, когда газуешь... Но будто чего ей не хватает(( Вы про воздушный фильтр?)) |
2) не отразится на мощности 3) не отразится на мощности 4) отсутствует конструктивно |
на новом масле у меня коробка стала мягче переключаться и чуть чуть порезвее. Масло было черным. Даже если пробег не большй масло тупо со временем портится. так что лучше поменять. удовольствие не дорогое но спать спокойнее. по дросселю тоже самое, сильно сказывается на ощущениях. хотя бы проверить его. снять его там не легко! но я в этом году хочу свой снять и почистить. |
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +4. |
