Защита радиатора на Вашем Porsche
Учитывая состояние российских автомобильных дорог, большое количество грузовых автомобилей, перевозящих строительные материалы и общий стиль вождения, одной из самых востребованных и полезных дополнительных опций особенно к началу весеннего сезона является установка защитной сетки на радиатор.
Мы провели ее установку на 911 Carrera. Этапы проведения работы следующие: 1) Демонтаж оптики 2) Демонтаж накладок и крепления (пластиковые кожухи, клипсы, крепления) 3) Демонтаж бампера 4) Демонтаж оставшегося светового оборудования (дневные ходовые огни, противотуманные фары) 5) Подготовка сетки (вырезание правильной формы и подготовка мест крепежа) 6) Установка и крепеж (крепеж происходит несколькими технологиями: в определенных местах на пластиковые элементы крепления, в других металлическими элементами и наконец по периметру заливается клеем) именно при такой технологии сетка способна выдерживать давление воздуха на высоких скоростях (т.к. у нас спортивные автомобили), а также мелких камней. При попадании крупных – такой вид крепления позволяет сетке не вырывать часть бампера, а правильным образом открепляться, тем самым амортизируя удар камня о радиаторы и интеркулеры 7) Сборка в обратном порядке. http://www.porschec.ru/picture.php?a...pictureid=3340 Сетка выбиралась и подбирался исходя из особенностей эксплуатации автомобилей Porsche. Это средние ячейки специальной стали сечением 0,2 мм выкрашенной в черный цвет. http://www.porschec.ru/picture.php?a...pictureid=3341 Защита радиатора и всего подкапотного пространства от крупного мусора, камней, щебня, насекомых а также пуха (который, если сетка отсутствует, забивается в радиатор и приводит к перегреву двигателя). Поэтому установка защитной сетки радиатора позволит как можно дольше сохранить радиатор в идеальной чистоте. Важный момент, что работа двигателя автомобиля напрямую зависит от качества работы радиатора. Если радиатор будет охлаждать мотор вполсилы, проблемы с авто станут гораздо серьезнее. А в случае спортивных машин важность этого элемента увеличивается вдвое, т.к. у них радиаторы находятся ниже чем у обычных авто, соответственно камней и мусора летит туда больше. Чем выше скорость а/м при попадании камня в радиатор – тем больше последствия и урон, наносимый им. Из-за технологически продуманного крепления — при повреждении сетки, она легко может быть заменена на новую. Установка защиты на радиатор в том числе на новых автомобилях никак не влияет на гарантию Вашего Porsche. Стоимость сетки и ее установки на автомобили участников клуба (при записи через форум) - 18 450 рублей (25% скидка). |
только на спорты ставите?
Вполне адекватный ценник для диллера, будет пользоваться спросом!
Предложение касается только кузова 991?
Данную защиту есть возможность установить абсолютно на все модели Porsche: от 911 до Cayenne и Macan! |
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +4. |
