Как правильно измерить ширину и вылет диска?
Есть японские диски, ковка, трех составная.
Наклейки на ободе нету, на который указываюься параметры дисков. Вопрос: 1) как правильно измерить ширину диска с последующим переводом в дюймы? Где на диске, ободе контрольные точки между которыми нужно мерить ширину? Внутри ? Снаружи? По центру канта обода? 2) как правильно измерить вылет диска? И в чем он измеряется, в мм ? |
спроси в шинмонтажке должны знать.
Врядли в нашей деревне это знают на шиномонтаже :)
Пытался мерить метал линейкой, но как мне кажется я неправильно беру контрольные точки, так как не получается целого числа 9,5 дюймов, получается примерно 9,75 но вроде диски собирают кратно 0,5 дюйма ? Или могут быть варианты кратно 0,25 ? |
вот: http://www.kels.ru/2010/04/parametry-lityx-diskov/
ширина диска и его диаметр меряется в дюймах, вылет - в миллиметрах. я встречал составные диски с шириной и 8,25 и 9,75 дюйма... ( когда на дисках -сменные полки) |
Есть, конечно, такой параметр, как габаритная ширина диска. Но для пользователей важна именно посадочная ширина, она и используется в обозначениях. Измеряется там, куда резина прилегает. Вот только для измерения именно вылета, тебе скорее всего потребуется мерить еще и внешнюю, габаритную ширину, чтобы вычислить плоскость симметрии. И при измерении вылета не запутайся: он бывает положительный и отрицательный. |
Pretender, помимо вышеприведённой ссылки, возьмите диск с известными параметрами и сопоставьте его с измеряемым.
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +4. |
