Разогреть Порше зимой
Как можно разогреть Порше зимой... на определенной дистанции от автомобиля?? :) есть что-то по-мимо Webasto??
P.S. Всемы люди взрослые и ответы типо сесть -> завести -> уйти: не принимаются :D |
эберспехер
Ответ-молитва не устроит?
Кроме вебасты есть еще сигнализация с автозапуском. Все остальное из серии телепатии и перемещения предметов на расстоянии.)))
психотерапия
Можно применить медвежью кровь или красную ртуть....КАК?
На кай даже модуль специальный есть для авто запуска чтоб адаптировать сигнал к замку зажигания ибо он там очень хитро внутри устроен + Can модуль и любая сигнализация и вперед))))
как вариант можно нанять специально обученного человека...
Уважаемые denis.gan и Neo,
получается можно поставить автосигнализацию с автозапуском фирмы SOBR?? :) |
Ключевой момент не сигнализация как таковая, а два Can модуля... на замок зажигания один и на все остальное другой - а там уж любую сигнализацию к ним подключить можно)
КАЙ вроде греть ненадо завёл и поехал . Только медленно без рывков.
Дак печь отличная (оч.быстрая), у сидушек подогрев, у руля подогрев . А подвеску в люб.случае только на ходу прогрееш. Кстати, кто знает ,АКПП нагревается когда а\м не двигается , но движок работает?Может в режим N переключать ? Может ещё регулятор уровня высоты пневмы при холоде на ночь отключать ?
Любая сигнализация с автозапуском в помощь. Большинство существующих таких сигнализаций работают на приличные расстояния (800 м - 1,5 км) и сквозь достаточно толстые стены. Садишься в теплый автомобиль и сразу едешь.
[QUOTE=McAndrey;13532]Любая сигнализация с автозапуском в помощь. Большинство существующих таких сигнализаций работают на приличные расстояния (800 м - 1,5 км) и сквозь достаточно толстые стены. Садишься в теплый автомобиль и сразу едешь.[/QUOTE Тёплый только движок (если оставлять с вкл. печкой то акб оч.быстро наступит хальт) подвеска ,г/у руля и т.п. остаётся холодным т.е никуда особо быстро не уедеш. А подключение сигн.с а/запуском требует внедрения в высоко технологичный автомобиль самодельных штук не очень квалифицир. специалистами.(могут чёнить испортить )
возите с собой теплый гараж, в чем проблема?
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +4. |
