Подвывание
Привет всем, подскажите. 4s, владею месяц, пока привыкаю.
Есть подвывание (свист, гул) как у троллейбуса :D Непонятно где, коробка, ролик, подшипник? Сначала не слышал конечно, теперь слышу на малом ходу если выключить музыку. Поговорил с знакомыми, сказали так и должно быть. Есть у кого такое? Или смотаться на диагностику? |
Брал месяц назад в порш центр Алтуфьево, сказали что всю машину проверяли - всё в порядке. Вой не сильно напрягает, но он есть.
Вот значит чо то крутиццо -) Дальше либо воздух либо подшипник -)
Надо искать что там ваще крутиццо может -) И смотреть -) |
Видимо так и есть, что то крутитццо:)
Поджал патрубки воздушные, вроде прошло. До конца не уверен, теперь маниакально прислушиваюсь:D |
у меня тож это гул как в тролейбусе блин. Только кажется что он сзади идет. Полагаю что воздух. Да, и бордачки у дверей у всех скрипят или только у меня такая проблема ?
У меня это оказался мертвый подшипник в коробке (МКПП) после первой попытки ребилда. Он разве что не говорит "Осторожно, двери закрываются, следующая остановка бла бла", а так полный эффект тролика)
Искали у дилера и на моей 4 С этот звук завывающий при повышении оборотов-так ничего и не нашли, в итоге звук ушел вместе с машиной!! В тишине не поездишь-продал)
Попросил при ТО на Таганке мастера проехать на машине.
Слушали вдвоём - ничего конкретного. Сказал, что это какой то насос, посторонних звуков нет, все в порядке. Теперь стараюсь не заморачиваться) |
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +4. |
