Нужен совет по резине....
Машина 996 C4S сейчас стоит на всезезонке перед 235/40/18 зад 295/35/18.
Думаю прикупить зимой резину на лето и посмотрел форум понял что размер стоит какой то не тот. И значит вопрос мне надо искать именно штатный размер или могу купить такой же? Штатный 225/40/18 и 295/30/18. |
или родной размер 225/40 и 295/30 или 235/40 и 305/30 или 245/40 и 315/30,
другие размеры встанут но полный привод работать не будет |
чем чревато? |
Если поставить почти одинаковые по диаметру колеса, скажем 235/40 и 315/30 (кстати стандарт для GT2) момента на переднюю ось передаваться БУДЕТ МЕНЬШЕ. Или если передние колеса станут меньше, как при 225/40 и 315/30- получиться обратный эффект при котором будет оказано "сопротивление" заднему приводу. на 997ТТ совсем другая история |
спасибо!
интересный момент |
Общий диаметр колеса остается такой же, а при небольшом увеличении ширины протектора тоже проблем не возникнет, лично пробовал и 245 спереди и 315 сзади, а есть примеры и до 255 и 335 без проблем, главное подобрать вылет диска. |
Странно, у меня на 997 мк.2
по шинному калькулятору выше задние колеса на 6-9 мм. в зависимости от зимы, лета. http://s04.radikal.ru/i177/1411/70/182cbbc76a0d.jpg http://s04.radikal.ru/i177/1411/70/182cbbc76a0dt.jpg |
225/40-18 (638мм) = 295/30-18 (635мм) (TT) (на 3мм ниже) 235/40-18 (646мм) = 305/30-18 (641мм) (на 5мм ниже) 235/40-18 (646мм) = 315/30-18 (647мм) (GT2) (на 1мм выше) 245/40-18 (654мм) = 315/30-18 (647мм) (на 7мм ниже) 255/35-18 (636мм) = 295/30-18 (635мм) (на 1мм ниже) (перед встает только с хорошим развалом или прокатанными арками) |
Тогда размера получается три? |
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +4. |
