Ошибка абс и псм при пробуксовке
Разогнался я тут до 300. И, после этого, стала появляться ошибка "4276 valve supply voltage". Появляется при пробуксовке. При чем не влияет отключена псм или нет. Отрубается сразу абс и псм.
Что это такое, не понятно. Гуглил - не понятно. Кто что посоветует? :) |
насколько велики отклонения колес от заводских параметров?
Возможно провод на одном из передних колёс......эта проблема часто встречается. Продаётся рем коплект провода. Посмотри сканом что за ошибка.
Скорее всего чтото с подачей питания на абс/псм- судя по описанию ошибки, а также то что проявляется в момент пробуксовки когда потребление энергии абс/псм многократно возрастает. Посмотреть внимательно заземляющие проводники
путем математических вычислений, вижу ощутимую разницу в длине окружности Ваших колес.
зад должен быть с 30м профилем |
Ребят, прошлой зимой на этой же резине все было гуд :)
Поменял регулятор напряжения. Напряжение выросло на 0.3. Проехался, все гуд. Дальше стал кататься и опять вылетела ошибка, при этом напряжение снова немного просело. Надеюсь что проблема в генераторе (он уже чиненный кривыми руками, насколько я увидел). |
Разобрался я с этой проблемой. Снял колодку с абс модуля. Посмотрел визуально - все гуд. Пробразгал вэдэшкой. Вставил обратно. Ещё там же нашёл два разъема (один большой, другой маленький). Так же визуально с ними все хорошо. Пробрызгал все. Поехал и проблема решилась :) Два дня уже катаюсь, абс и псм не вырубаются.
Как и писал на драйве у меня с псм вообще жесткие терки.. В итоге он меня своей дуростью поставил на бабки...
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +4. |
