Что-то гудит 911 (997.1)
При рулежке чтото сильно гудит, что непонятно, думал гидроусилитель, но если стоять на месте и крутить руль, то все ок.
:shock: |
гудит то из моторного? возможно реально гур, уровень жидкости проверьте
может цепляет подкрылок, или еще тысяча предположений! инфы Мало! из объяснений можно что угодно предположить. |
Не из мотороного, спереди звук. Подкрылок бы трещал я думаю а тут как будто вентилятор / насос прямо с гулом таким
ступичный подшипник
Автор, инфы нет, посоветовать нечего, а подкрылок надо смотреть, а не думать над ним):shock::shock: |
у меня когда-то на другой машине гудел при рулежке только в одну сторону, а так - тихо. |
Подтверждаю, ступичный подшипник не всегда гудит по прямой. У меня был такой же случай.
Пока ездил в Мск все было нормально, доехал до Саратова по дорогам Саратовской области, что то запищало...(
Не гул, а именно тоненький свист, когда руль влево поворачиваешь. По прямой все нормально, вправо все нормально, начинаешь поворачивать, даже на небольшой угол поворота, противный писк... Что это может быть?( |
привод полный?
Привод полный...
конечно всё что кажется-смотреть надо, что гудит и что пищит.
Начал с тяг рулевых...
Придут, посмотрим... |
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +4. |
