зарядка
всем доброго дня. у моего кайена 3.2 такая проблема. завожу машину ,вольтметр показывает 12 вольт, прогреется до 60-65 начинает показывать 14,все норм, иногда успевает высветится надпись что нет заряда акб, иногда отключает все потребители. происходит это всегда осень весна. грешил на аккумулятор. поменял . изменений нет.
Еще можно поменять реле регулятор, щеточный узел, плюсовой провод, ну и сам генератор. Должно помочь.
А если серьезно, то начните с простейшей процедуры по замеру напряжения и тока зарядки. |
аккумулятор заряжен.ток подзаряда 2-3а напряжение ровно 14.все это после того как зарядка включится .по ка не включится напряжение в сети от аккумулятора 12.7.зарядного тока соответственно нет.
обманул немного ток подзаряда на хх 4.5-5А
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +4. |
