Вопросы по Panamera GTS 2013/2014
Всех приветствую!
Рассматриваю вариант приобретения Panamera GTS, как авто на каждый день. Сейчас летом езжу на BMW M3 E90 (седан), зимой на Audi A4 Allroad с тюнинг китом от APR (330л.с.) Думаю продать M3 и Allroad, добавить немного и купить Panamera GTS, как авто "два в одном". Вопросы вот какие: 1) По пневме: в какие положения регулируется клиренс? Читал, что есть версии с 4-мя настройками просвета: Normal - 14см, Sport/Sport Plus - 12см и два положения High: 16см и 18см соответственно. Кто то пишет даже про 21см: https://www.drive2.ru/l/626904/ http://www.drive2.ru/l/942282/ В буклете к Панамере 2014 GTS пишется про +20мм от 14 см, т.е. 16см... Полная неразбериха! Если ест возможность, при необходимости, поднять машину до 18см - было бы отлично и тогда Allroad можно смело продавать, а если уж до 20-21см, то вообще хоть на бездорожье. Как на самом деле обстоит дело с регулировкой просвета? 2) В Панамеру ставят настоящий PDK (тот же что и в 911)? Вопрос такой возник, т.к. прочитал, что в Макане, к примеру, стоит на самом деле не PDK, а некоторая модификация S-tronic, который, как известно, далёк от PDK. 3) Проходят ли сейчас какие акции/спец.предложения со скидками на GTS у дилеров? Хочу именно GTS, т.к. хочется максимально заряженный атмосферник с V8. Всем спасибо! |
Прошлой зимой поменял Кай на Панамеру, использовать ее в качестве зимней машины
http://www.porschec.ru/showthread.php?t=8216 1. высота регулируется, по разбросу высот точно не отвечу, но в мой только два повыше и стандартное использовать как внедорожник нельзя )) этот автомобиль идеален для города и поездки загород снег, лед, сугробы не страшны ) парковаться умеючи можно и на бордюр, если он сделан по стандартам ) 2. PDK только в кай не ставят 3. самые интересные акции и скидки только на авто в наличии прозвоните дилеров и поинтересуйтесь, что есть в наличи, найдите то что хочется, а там можно и поторговаться GTS - звук бомба! |
высокий режим +25 мм к норме,при этом скорость ограничена 30 км/ч
О, потянулись пользователи с Ауди клуба... Здравствуйте)
А, кстати, панама бывает без разделителя сидений сзади ?
Ездил на 4ке зимой. Нормал, но на джипаре в 10 000 раз удобнее
Спасибо всем за ответы! И всё же как относиться к написанному о 4-х режимах подвески и 20-21см клиренсе (от юбки бампера) в верхнем положении? Или, может, это не на GTS, а в других модификациях?
И опять же в новом буклете написано про всего лишь +20мм от положения Normal. Как быть, чему верить? Звонить в сервис и узнавать у сервисменов? Спасибо! |
Заехать к дилеру и попробовать выставить все режимы подвески на машине. Заодно реально оценить сколько там мм.
поднимается панама всего на 2см больше не бывает это же легковой автомобиль и какие могут быть 21???? 16 вроде помаксимуму я губу в обвесе спидарт ширкаю постоянно в обычном режиме а это 14 см
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +4. |
