мне процедура самому предстоит.затерлось сильно,не видно ничего.крышу снимать буду сам в гараже(все равно хотел отрегулировать)фотоотчет сделаю.
все я буду вашим поклонником номер один и буду ждать ваших фотоотчетов =))) мне тоже самое предстоит только ближе к лету =)
у тебя есть какой-то ФАК как снимать, с какой стороны начать? |
кстати наткнулся на интересный сайт,занимающийся крышами в приоритете
http://www.autotopsdirect.com/Boxste...ndows-s/98.htm если все правильно понял,то тент со стеклом новый стоит 430$ |
Подскажите пожалуйста, горит "крыша" на приборке и при закрывании правая часть крыши (если смотреть изнутри машины) закрывается не так плотно как левая. Рычаг, который "дотаскивает" крышу почти полностью исправляет этот косяк - плотно прижимает со всех сторон, но все таки можно ли это как-то регулировать и в чем может быть проблема?
ну чо, открутил, 3 часа в одиночестве, с редким посербыванием чая, трудного реально ничего нет, не фоткал)))
снял - вырезал - вшил - одел и чем сложнее операция снял - одел чем операция снял - вырезал - вшил - одел мне не понятно)))) |
ты тент прямо одной тряпкой снял или с кронштейнами?просто я хочу целиком тент поменять..
тряпкой, иначе не прошить, а каркас еще сложнее снимать чем тент)))
отдал на пошив - 1000р под ключ, сами достанут старое, вырежут новое и вошьют + 1000р я отдал за пластик, который по моему разумению прочнее и красивее клиенки заводской |
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +4. |
