А вот этот датчик не годится, чтобы поставить его после катов ? Они разные ?
Годится, там одинаковые датчики) но предварительно свой выкрутите, так надежнее
Всем привет.
Ситуация такая, после замены подшипника промежуточного вала и сборки авто, возникли проблемы с холостыми на прогретую, двигатель начал работать немного неровно+несильный черный дым при перегазовке, ошибок никаких не выдает. По PIWIS определили что правая лямбда (перед катализатором) не дает сигнала и в результате чего происходит переобогащение смеси. Отключение лямбды и сброс адаптации решили проблему неровного холостого хода и слишком богатой смеси. В топике увидел информацию о том, что ставились разные по форме лямбды. Подойдет ли универсальная лямбда от Bosch о которой говорится в теме в независимости от того, какая стоит сейчас? Или же надо подбирать универсальную лямбду по "голове". В моем случае на авто 2002 года стоит лямбда с "кругло" головой. Фото: - https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5/IMG_4166.JPG - https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5/IMG_4165.JPG - https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5/IMG_4164.JPG Exist в качестве заменителя предлагает: Bosch - 0258003806 - круглая голова На сайте Bosch говорится о том, что универсальный заменитель этого - Bosch - 0258986505 - плоская голова Где правда? Спасибо. С уважением, Вадим Потапов. |
Приходите в мазаз для таза, просите выложить все лямбды на стол, и забираете бош с круглой головой. Круглая к круглой, квадратная к квадратной. И Никак иначе.
В общем был заказан Bosch - 0 258 005 247
По внешнему виду максимально соответствует тому, что стоит сейчас. |
а где 4-6 ряд цилиндров?) если сидеть в водительском кресте. он справа или слева?)
Вложений: 3
снял лябду, если сидеть в водительском кресле, то она справа.
дак вот, вопрос, как показал диагностический ПК, то умерла лямбда 4-6 цил. перед катом. 1)скажите на фото месте как раз перед катом ? 2) почему круглая лябда? 3) оригинал ли это? на корпусе ничего не нашел, только на разьеме обозначения |
Это посткат! Предкат ближе к салону. Лямбда оригинал
тогда значит мне точно такую же покупать? странно почему у автора темы лямбда с другим наконечником?
понял! у вас коллектор выпускной без катализатора. значит это первая лямбда.
по круглым лямбдам я описал выше, от таза Бош. |
Скину ошибку еще |
Был установлен лямбда зонд 0 258 005 247 с заменной коннектора.
Все работает прекрасно. Машина: Boxster S 2002г. Лямбда круглая с отверстием в центре "головы" и отверстиям по бокам у основания. |
а ошибка сразу у вас пропала?
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +4. |
