На 996 проще, просто прячется в машину второй ключ, а контакты замыкаются через реле -- как в большинстве обычных автомобилей. |
Дмитрий прав, ввиду малочисленности желающих установить доп. оборудование, готовых решений мало.
А ключи уже не прячут-это старО . считывается сигнал с чипа ключа зажигания и записывается на блок типа флешки. в нужный момент ( когда подается сигнал на автозапуск) код считывается и машина заводится. на 996 - автозапуск делается легко, на 997 - чуть сложнее. я сейчас прорабатываю этот вопрос с инженерами ( разработчики поисково- охранных систем SOBR) p.s. да, забыл сказать, установка охранно-поисковых комплексов- это моя профессия. Ой, не забанили бы меня за рекламу... |
Когда планируете найти выход с замком зажигания? Решить планируете также путем конструирования блока - подмены замка зажигания? Спасибо. |
Какая разница между 996 и 997 в установке запуска?! - никакой! принцип тот же! Делать- разрабатывать писать "заменитель" смысла нет никакого, проще скопировать "чип-ключ" и вложить его в обходчик, подвести питание с сигнализации таким образом, чтобы этот обходчик включался только с сигнализации. Сложного абсолютно ничего нет. Если по практике, то в "немцах" большое количество винтов откручивать, обычно, какая то часть их не возвращается на место :) С мерсами была печалька, но с приходом кейлеса все заметно упростилось! |
В 996 обычный замок. ACC, ON, Start, иммо. Цитата:
Вывод один, никто особо массово на 997 не ставил, ставить Геморой...
В гараже тоже греть нужно, гараж есть;)
Уважаемый Neo уже занялся поиском решения установки сигнализации? )) Или, может быть, у Михалыча нарисовывается решение? |
http://porschec.ru/picture.php?album...pictureid=3228 |
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +4. |
