Лех, куда везти деньги?
почему Зад такой дешевый? ручник сохранится? или как рудимент удаляется? |
Зад просто по обычному прайсу порша идет, у нас на него неплохие цены, я попробую еще перед подешевле организовать ;) по ручнику сегодня уточню, не задавался вопросом, по идее должен остаться. |
Диаметр стальных дисков сказали 350мм |
знающие люди сказали, что при замене переднего тормозного диска (керамика) на стальной гт3, на ПОРШЕ 911 997 ТУРБО возникает следующая проблема:
вылет диска ГТ3 немного иной, чем вылет керамического. получается что внешнюю колодку можно установить только без антишумных пластин, а из поршней суппорта наружной стороны надо удалить пластиковые термо вставки. и только после стачивания колодок можно все вернуть назад. возникает вопрос: при удалении вставок из белого пластика (я так понимаю это материал низкой теплопроводности) для обеспечения нормальной работы манжеты цилиндра) не получится ли прямая передача тепла на поршень, как следствие более раннее закипание тормозухи и оплавления манжеты, что может привести к полной потере тормозов? |
если у Вас стоят такие, то и обратите на это внимание. может у Вас все норм. и еще мысль, возможно у данная проблема связана исключительно с турбо, поскольку у нее немного иные кулаки именно из-за полного привода... я все равно закажу и постараюсь установить.. методом токарного станка если понадобится))) |
Спасибо Стас и Москоу (Не знаю по имени)
но шланги армированные |
Спасибо Алексей)
то есть гиродиск встаёт без гемора вообще? |
Со всеми пластинами и пр. |
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +4. |
